Brocas para furação profunda Beyond™ SC • Aços e materiais não ferrosos • Refrigeração interna
KenDrill™ HPG • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6348990
ISO Catalog Number B275Z03500HPG
ANSI Catalog Number B275Z03500HPG
Grade KCPK20
[D1] Drill Diameter M 3.5 mm
[D1] Drill Diameter M .1378 in
[L] Overall Length 205 mm
[L] Overall Length 8.07 in
[L3] Flute Length 156 mm
[L3] Flute Length 6.141 in
[L4] Maximum Drilling Depth 147 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.787 in
[L5] Drill Point Length 0.646 mm
[L5] Drill Point Length .0254 in
[LS] Shank Length 32 mm
[LS] Shank Length 1.259 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1575 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Características e benefícios
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCPK20™ grade (B27_HPG) is an AlCrN-TiAlN-based coating provides outstanding wear resistance. New ultra-fine-grain carbide ensures process reliability at high feed rates in steel and iron.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
