Brocas para furação profunda Beyond™ SC • Aços e materiais não ferrosos • Refrigeração interna
KenDrill™ HPS • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6349043
ISO Catalog Number B275Z05558HPS
ANSI Catalog Number B275Z05558HPS
Grade KN25
[D1] Drill Diameter M 5.558 mm
[D1] Drill Diameter M .2188 in
[L] Overall Length 293 mm
[L] Overall Length 11.535 in
[L3] Flute Length 241 mm
[L3] Flute Length 9.488 in
[L4] Maximum Drilling Depth 228 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.976 in
[L5] Drill Point Length 1.026 mm
[L5] Drill Point Length .0404 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KN25™ uncoated grade (B27_HPS) with highly polished surface ensures superior chip evacuation and prevent built-up edge in aluminum and high-temp alloys, even when low-pressure coolant or MQL is applied.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
