Brocas Y-TECH™ • Materiais difíceis de usinar • Refrigeração interna
B292_YPL (~5 x D) • KCMS15 • Haste A • Brocas Y-TECH™
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3640776
ISO Catalog Number B292A09347YPL
ANSI Catalog Number B292A09347YPL
Grade KCMS15
[D1] Drill Diameter M 9.347 mm
[D1] Drill Diameter M .368 in
[D1] Wire Size U
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.055 in
[L3] Flute Length 61 mm
[L3] Flute Length 2.401 in
[L4] Maximum Drilling Depth 49 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.929 in
[L5] Drill Point Length 1.77 mm
[L5] Drill Point Length .0697 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/3 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/3 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Brocas Y-TECH™ com refrigeração interna para materiais de difícil usinabilidade.
  • Brocas SC de aplicação ou material específico projetadas para furação de aço inoxidável, ligas a altas temperaturas e materiais de usinagem difícil.
  • A tecnologia Y-TECH com ângulo desigual entre canais cria as forças desbalanceadas por projeto, evitando cavacos nas áreas das guias.
  • As áreas de três guias reduzem o movimento pendular dirigindo as forças para a terceira guia, resultando em maior precisão do furo (cilindricidade, diâmetro constante e retilinidade do furo), também em aço.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
