Sistema BF • Brocas HP • Refrigeração interna
B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2646392
ISO Catalog Number B343S15500HPG
ANSI Catalog Number B343S15500HPG
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 15.5 mm
[D1] Drill Diameter M .6102 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[L] Overall Length 115 mm
[L] Overall Length 4.527 in
[L7M] Adjustable Length Minimum 23.2 mm
[L7M] Adjustable Length Minimum .9134 in
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 40.7 mm
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 1.602 in
[L5] Drill Point Length 2.861 mm
[L5] Drill Point Length .1126 in
Usos e aplicações
  • Escareamento/ChanfroEscareamento/Chanfro
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • RebaixamentoRebaixamento
Materiais das peças
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
