Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
B411• KF1 • Brocas TX com haste A • ~5xD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1750433
ISO Catalog Number B411A07700
ANSI Catalog Number B411A07700
Grade KF1
[D1] Drill Diameter M 7.7 mm
[D1] Drill Diameter M .3031 in
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.582 in
[L3] Flute Length 53 mm
[L3] Flute Length 2.086 in
[L4] Maximum Drilling Depth 43 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.692 in
[L5] Drill Point Length 1.679 mm
[L5] Drill Point Length .0661 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .315 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Características e benefícios
  • Brocas TX com refrigeração interna para furos com tolerância fechada.
  • As brocas SC para material específico têm forma em X, design da ponta de 130° com corte livre e foram projetadas para ferros fundidos cinzentos, dúcteis, materiais não ferrosos e ligas de alumínio.
  • Pode usinar em pré-furos brutos.
  • Duas arestas de corte com canais retos para garantir um formato preciso do furo, mesmo se usadas como plataforma para brocas escalonadas complexas.
  • O design de área de quatro guias com um segundo conjunto de áreas de margem de corte melhora a qualidade superficial e obtém tolerâncias de diâmetro pequenas.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
