Brocas escalonadas HP Beyond™ • Aços e ferros fundidos • Refrigeração interna
B732_HP (longa) • KCPK15 • Haste versão A • Brocas escalonadas HP Beyond
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4175443
ISO Catalog Number B732A10716HP
ANSI Catalog Number B732A10716HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 10.716 mm
[D1] Drill Diameter M .4219 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.212 in
Length Cut Diameter [SDL1] 37.305 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.468 in
[L3] Flute Length 60.7 mm
[L3] Flute Length 2.389 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.574 in
[L5] Drill Point Length 1.998 mm
[L5] Drill Point Length .0787 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Usos e aplicações
  • Escareamento/ChanfroEscareamento/Chanfro
  • FuraçãoFuração
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Brocas escalonadas HP Beyond™ com refrigeração interna para aço e ferro.
  • As brocas SC de aplicação específica oferecem a solução de uma etapa em aços e ferros fundidos, para tamanhos de machos tradicionais, para reduzir o tempo de ciclo e aumentar a produtividade.
  • Furação e chanfrado em uma única vez.
  • A ponta HP permite altas taxas de avanço pelo ângulo de inclinação progressivo.
  • A classe KCPK15™ Beyond é multicamadas, com revestimento à base de TiAlN com alta dureza a quente e que permite velocidades de corte mais elevadas, mesmo em aplicações de mínima quantidade de lubrificante (MQL).
  • A superfície altamente polida garante melhor evacuação de cavacos, mesmo quando houver aplicação de fluido refrigerante a baixa pressão.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
