Broca inteiriça de metal duro para aplicações universais
Kenna Universal™ • B978 • 8 x D • Refrigeração interna • Whistle Notch™ Haste
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2047587
ISO Catalog Number B978F15000
ANSI Catalog Number B978F15000
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 15 mm
[D1] Drill Diameter M .5906 in
[L] Overall Length 197 mm
[L] Overall Length 7.755 in
[L3] Flute Length 146 mm
[L3] Flute Length 5.748 in
[L4] Maximum Drilling Depth 128 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.039 in
[L5] Drill Point Length 3.2 mm
[L5] Drill Point Length .126 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Brocas Kenna Universal™ com refrigeração interna.
  • A broca SC multiuso foi projetada para fornecer performance excelente em aplicações em aços, ferros fundidos e aços inoxidáveis, e outras, tornando-a ideal para pequenas e médias oficinas.
  • A versatilidade de aplicação universal reduz os tempos com troca de ferramentas e o número de brocas em estoque.
  • É a solução de problemas que funciona em todos os lugares.
  • O design de área de quatro guias fornece bom alinhamento e estabilidade em aplicações de furação difícil, — mesmo ao usinar através de furos transversais.
  • A classe KC7315™ tem um revestimento multicamada à base de TiAlN com alta dureza a quente e permite velocidades de corte 30% maiores e vida útil da ferramenta constante.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
