Corpo SEFAS™
Corpo SEFAS™
Corpo SEFAS™
Corpo SEFAS™
Corpo SEFAS™
Corpo SEFAS™
Anéis chanfradores SEFAS • Para uso com mandris hidráulicos da Kennametal • Brocas métricas ou em polegada
Corpo SEFAS™
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1245741
ISO Catalog Number 3.37532R012
ANSI Catalog Number 3.37532R012
[D1] Drill Diameter M >10 mm
[D1] Drill Diameter M >0.394 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 12 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .472 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.6 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.244 in
[D4] Mount Bore Diameter 12 mm
[D4] Mount Bore Diameter .472 in
[D5] Maximum Body Diameter 48 mm
[D5] Maximum Body Diameter 1.89 in
[L] Overall Length 68 mm
[L] Overall Length 2.677 in
[L2] Head Length 29 mm
[L2] Head Length 1.141 in
[V] Adjustment Range 12 mm
[V] Adjustment Range .472 in
Gage Insert 3.42807.
Usos e aplicações
  • Escareamento/ChanfroEscareamento/Chanfro
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Corpo da broca enviado com todos os parafusos, fixações e chaves.
  • Peça os insertos e as brocas separadamente.
  • Use somente com mandris hidráulicos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
