Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Beyond™ Evolution™ • Barra de mandrilar integral •
Refrigeração através da ferramenta
Canal e Corte
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5980628
ISO Catalog Number A16MEVEML0207M
ANSI Catalog Number A16MEVEML0207M
Insert Size 2
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .276 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .629 in
[DM] Minimum Bore Diameter 20 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .787 in
[L1] Tool Length 150 mm
[L1] Tool Length 5.906 in
[F] F Dimension 11 mm
[F] F Dimension .433 in
[L4] Maximum Boring Depth 32 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1.259 in
[CS] Coolant Supply Size 1/8-27 NPTF
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .16 in
Clamp Screw ID Drive Size T15
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Para uso em aplicações de canal de diâmetro interno.
  • Suporte máximo.
  • Barra de mandrilar em aço com capacidade de refrigerante.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
