Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Beyond™ Evolution™ • Barra de mandrilar integral •
Refrigeração através da ferramenta
Canal e Corte
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5980625
ISO Catalog Number A12KEVEML1F05M
ANSI Catalog Number A12KEVEML1F05M
Insert Size 1F
[CD] Cutting Depth 5 mm
[CD] Cutting Depth .197 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .47 in
[DM] Minimum Bore Diameter 16 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .63 in
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.921 in
[F] F Dimension 9 mm
[F] F Dimension .354 in
[L4] Maximum Boring Depth 24 mm
[L4] Maximum Boring Depth .945 in
[CS] Coolant Supply Size 1/16-27 NPT
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .16 in
Clamp Screw ID Drive Size T15
Usos e aplicações
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Para uso em aplicações de canal de diâmetro interno.
  • Suporte máximo.
  • Barra de mandrilar em aço com capacidade de refrigerante.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
