Fresas de face • Métrico
Além de BLAST™ KSSM™ 45° • alta alimentação • 14mm IC • Fresas de facear • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5338809
ISO Catalog Number KSSM125Z12SD14BB-HF
ANSI Catalog Number KSSM125Z12SD14BB-HF
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 125 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 4.921 in
[D1] Effective Cutting Diameter 102.97 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.054 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.65 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .065 in
Number of Inserts 12
Max RPM 12900
Gage Insert SE_X443AE_N7___
Weight Kilograms 3.01
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Utiliza tecnologia PCT; líquido refrigerante através do inserto.
  • Projetado para fornecer máximo desempenho em usinagem de titânio.
  • Capacidade de fresamento de cavidade, de rampa, de mergulho e helicoidal.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
