Face Mills • Inch
Face Mills • Inch
Face Mills • Inch
Face Mills • Inch
Beyond BLAST™ KSSM™ High-Feed • Shell Mills • Inch
Face Mills • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5338887
ISO Catalog Number KSSM400SE43BB10S150HF
ANSI Catalog Number KSSM400SE43BB10S150HF
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 101.6 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 4 in
[D1] Effective Cutting Diameter 79.57 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3.133 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 96.84 mm
[D6] Hub Diameter 3.812 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.63 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .064 in
Number of Inserts 10
Max RPM 14600
Gage Insert SE_X443AE_N7___
Weight Pounds 5.28
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Use PCT technology, coolant through the insert.
  • Engineered to provide the maximum performance in titanium machining.
  • Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
