Canal e corte • Haste quadrada
Beyond™ Evolution™ • Porta-ferramenta integral • Reforçado •
Refrigeração através da ferramenta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5980768
ISO Catalog Number EVSCTR2525M0226
ANSI Catalog Number EVSCTR2525M0226
Insert Size 2
[CD] Cutting Depth 26 mm
[CD] Cutting Depth 1.024 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 62 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 2.441 in
[H1] Cutting Height 25 mm
[H1] Cutting Height .984 in
[H] Shank Height 25 mm
[H] Shank Height .984 in
[B] Shank Width 25 mm
[B] Shank Width .984 in
[H2] Head Height 34 mm
[H2] Head Height 1.339 in
[L1] Tool Length 150 mm
[L1] Tool Length 5.906 in
[FS] Secondary F Dimension 24.06 mm
[FS] Secondary F Dimension .947 in
[LH] Head Length 42 mm
[LH] Head Length 1.654 in
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
Usos e aplicações
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
  • GroovingGrooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Com refrigeração através do encaixe.
  • Reforçado para suporte adicional em diâmetros de peça específicos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
