Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Beyond™ Evolution™ • Barra de mandrilar integral •
Canal de face • Refrigeração através da ferramenta
Canal e Corte
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6116528
ISO Catalog Number A25REVSAL0312M030035
ANSI Catalog Number A25REVSAL0312M030035
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth .472 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .984 in
[DM] Minimum Bore Diameter 30 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.177 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 35 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 1.185 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[FS] Secondary F Dimension 11.26 mm
[FS] Secondary F Dimension .443 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Clamp Screw ID Drive Size T25
Usos e aplicações
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. Face GroovingI.D. Face Grooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
