Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Beyond™ Evolution™ • Barra de mandrilar integral •
Canal de face • Refrigeração através da ferramenta
Canal e Corte
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6116297
ISO Catalog Number A32SEVSAR0312M033042
ANSI Catalog Number A32SEVSAR0312M033042
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth .472 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[DM] Minimum Bore Diameter 33 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.299 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 42 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 1.654 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.843 in
[FS] Secondary F Dimension 14.76 mm
[FS] Secondary F Dimension .581 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Clamp Screw ID Drive Size T25
Usos e aplicações
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. Face GroovingI.D. Face Grooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
