Canal e corte • Haste quadrada
Beyond™ Evolution™ • Porta-ferramenta integral • Reforçado •
Refrigeração através da ferramenta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6179759
ISO Catalog Number EVSCTR1212K0216
ANSI Catalog Number EVSCTR1212K0216
Insert Size 2
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth .63 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 42 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 1.654 in
[H1] Cutting Height 12 mm
[H1] Cutting Height .472 in
[H] Shank Height 12 mm
[H] Shank Height .472 in
[B] Shank Width 12 mm
[B] Shank Width .472 in
[H2] Head Height 23 mm
[H2] Head Height .906 in
[H3]Head Bottom Offset 4 mm
[H3]Head Bottom Offset .157 in
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.921 in
[FS] Secondary F Dimension 11.09 mm
[FS] Secondary F Dimension .437 in
[LH] Head Length 31 mm
[LH] Head Length 1.22 in
Clamp Screw ID Drive Size T20
Usos e aplicações
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
  • GroovingGrooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Com refrigeração através do encaixe.
  • Reforçado para suporte adicional em diâmetros de peça específicos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
