Produto semelhante ao:
Beyond™ Evolution™ • Porta-ferramenta modular • 90° •
Refrigeração através da ferramenta
Canal e corte • Haste quadrada
Número de material5979770
ID do catálogo ISOKGMEL3232P65CID do catálogo ASIKGMEL3232P65C
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Face Grooving
Chamfering
Grooving
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 5979770 |
| ID do catálogo ISO | KGMEL3232P65C |
| ID do catálogo ASI | KGMEL3232P65C |
| [B] Shank Width | 32 mm |
| [B] Shank Width | 1.26 in |
| [H] Shank Height | 32 mm |
| [H] Shank Height | 1.26 in |
| [H1] Centerline Height | 32 mm |
| [H1] Centerline Height | 1.26 in |
| [L1] Gage Length | 158.15 mm |
| [L1] Gage Length | 6.226 in |
| [F] F Dimension | 10.5 mm |
| [F] F Dimension | 0.413 in |
| [CS] Coolant Supply Size | G 1/8 |
| [CF] Coolant Size Radial | G 1/8 |
| [H3] Head Bottom Offset | 7 mm |
| [H3] Head Bottom Offset | 0.276 in |
| Cartridge Size | 65 |
| Blade Screw ID Drive Size | T30 |
Usos e aplicações
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Face Grooving
Chamfering
Grooving
Características e benefícios
- Lâminas intercambiáveis para versatilidade e profundidade de corte.
- Com refrigeração através do encaixe.
Dimensions • Beyond Evolution Modular Systems
| parafuso | parafuso | torque | Chave | Chave | |||
| código do produto | número para pedido | Nm | pol. lbs. | rosca | soquete | código do produto | número para pedido |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
