Canal e corte • Haste quadrada
Beyond™ Evolution™ • Porta-ferramenta integral • Reforçado •
Refrigeração através da ferramenta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5980804
ISO Catalog Number EVSCTL2020K0426C
ANSI Catalog Number EVSCTL2020K0426C
Insert Size 4
[CD] Cutting Depth 26 mm
[CD] Cutting Depth 1.024 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 62 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 2.441 in
[H1] Cutting Height 20 mm
[H1] Cutting Height .787 in
[H] Shank Height 20 mm
[H] Shank Height .787 in
[B] Shank Width 20 mm
[B] Shank Width .787 in
[H2] Head Height 33.5 mm
[H2] Head Height 1.319 in
[H3]Head Bottom Offset 4 mm
[H3]Head Bottom Offset .157 in
[L1] Tool Length 125 mm
[L1] Tool Length 4.921 in
[FS] Secondary F Dimension 18.11 mm
[FS] Secondary F Dimension .713 in
[LH] Head Length 47 mm
[LH] Head Length 1.85 in
[CS] Coolant Supply Size M8X1P
Clamp Screw ID Drive Size T30
Usos e aplicações
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
  • GroovingGrooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Com refrigeração através do encaixe.
  • Reforçado para suporte adicional em diâmetros de peça específicos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
