Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Canal e Corte
Beyond™ Evolution™ • Barra de mandrilar integral •
Canal de face • Refrigeração através da ferramenta
Canal e Corte
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6116299
ISO Catalog Number A40TEVSAR0312M041050
ANSI Catalog Number A40TEVSAR0312M041050
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth .472 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[DM] Minimum Bore Diameter 41 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.614 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 50 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 1.969 in
[L1] Tool Length 300 mm
[L1] Tool Length 11.811 in
[FS] Secondary F Dimension 18.75 mm
[FS] Secondary F Dimension .738 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Clamp Screw ID Drive Size T25
Usos e aplicações
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. Face GroovingI.D. Face Grooving
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
