Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF com corpos BF KenTIP™ • Ferramentas combinadas de alta performance • 4 x D • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2888090
ISO Catalog Number KTIP100R4BF11M
ANSI Catalog Number KTIP100R4BF11M
[D1] Drill Diameter M 10 mm
[D1] Drill Diameter M .3937 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 10.499 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .4133 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 11 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4331 in
[L] Overall Length 104.5 mm
[L] Overall Length 4.114 in
[L7M] Adjustable Length Minimum 26.5 mm
[L7M] Adjustable Length Minimum 1.043 in
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 42 mm
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 1.653 in
[L5] Drill Point Length 1.724 mm
[L5] Drill Point Length .0679 in
[SSC] Insert Seat Size J
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com planoHaste — Cilíndrica com plano
  • Profundidade da furação: 4xProfundidade da furação: 4x
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Corpo da ferramenta fornecido juntamente com a chave de inserto.
  • Peça os insertos KenTIP separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
