Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF com corpos BF KenTIP™ • Ferramentas combinadas de alta performance • 4 x D • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2889059
ISO Catalog Number KTIP145R4BF15M
ANSI Catalog Number KTIP145R4BF15M
[D1] Drill Diameter M 14.5 mm
[D1] Drill Diameter M .5709 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 14.999 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .5905 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5906 in
[L] Overall Length 133 mm
[L] Overall Length 5.236 in
[L7M] Adjustable Length Minimum 41.5 mm
[L7M] Adjustable Length Minimum 1.633 in
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 60 mm
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 2.362 in
[L5] Drill Point Length 2.5 mm
[L5] Drill Point Length .0984 in
[SSC] Insert Seat Size S
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com planoHaste — Cilíndrica com plano
  • Profundidade da furação: 4xProfundidade da furação: 4x
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Corpo da ferramenta fornecido juntamente com a chave de inserto.
  • Peça os insertos KenTIP separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
