Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF com corpos BF KenTIP™ • Ferramentas combinadas de alta performance • 3 x D • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2633732
ISO Catalog Number KTIP160R3BF17M
ANSI Catalog Number KTIP160R3BF17M
[D1] Drill Diameter M 16 mm
[D1] Drill Diameter M .6299 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 16.999 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .6693 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 17 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6693 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.881 in
[L7M] Adjustable Length Minimum 31.5 mm
[L7M] Adjustable Length Minimum 1.24 in
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 51 mm
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 2.008 in
[L5] Drill Point Length 2.8 mm
[L5] Drill Point Length .1102 in
[SSC] Insert Seat Size U
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com planoHaste — Cilíndrica com plano
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Corpo da ferramenta fornecido juntamente com a chave de inserto.
  • Peça os insertos KenTIP separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
