Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF com corpos BF KenTIP™ • Ferramentas combinadas de alta performance • 3 x D • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3324494
ISO Catalog Number KTIP170R3BF18M
ANSI Catalog Number KTIP170R3BF18M
[D1] Drill Diameter M 17 mm
[D1] Drill Diameter M .6693 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 17.999 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .7086 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
[L] Overall Length 127 mm
[L] Overall Length 5 in
[L7M] Adjustable Length Minimum 34 mm
[L7M] Adjustable Length Minimum 1.338 in
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 54 mm
[L7MAX] Adjustable Length Maximum 2.126 in
[L5] Drill Point Length 2.931 mm
[L5] Drill Point Length .1154 in
[SSC] Insert Seat Size V
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com planoHaste — Cilíndrica com plano
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Corpo da ferramenta fornecido juntamente com a chave de inserto.
  • Peça os insertos KenTIP separadamente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
