Produto semelhante ao:
CCMT-LF
Pastilhas Screw-On
Número de material5641236
ID do catálogo ISOCCMT060204LFID do catálogo ASICCMT2151LF
| Número de material | 5641236 |
| ID do catálogo ISO | CCMT060204LF |
| ID do catálogo ASI | CCMT2151LF |
| Grade | KCK20B |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.9 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1142 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.448 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2539 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0937 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Materiais das peças
Classes
KCK20B
Composição: Um revestimento de camadas múltiplas com camadas espessas MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN aplicadas em um substrato de metal duro especialmente elaborado para ferros fundidos.
Aplicação: Proporciona uma performance consistente na usinagem em alta velocidade de ferros dúcteis cinzentos e nodulares. O projeto do substrato permite que a pastilha permaneça no corte por muito tempo em velocidades altas e com a mínima deformação. O revestimento de CVD espesso e o tratamento pós-revestimento oferecem resistência superior ao desgaste, garantindo uma vida útil da ferramenta longa e consistente. Pode ser aplicada tanto em cortes contínuos quanto ligeiramente interrompidos.
Características e benefícios
