Manutenção programada: A Kennametal está realizando uma atualização do sistema de 26 de setembro às 8h00 ET até 28 de setembro às 4h00 ET. Durante esse período, o site e os serviços online ficarão indisponíveis. Se precisar de assistência ou desejar fazer um pedido, entre em contato com o Atendimento ao Cliente ou com o seu representante de vendas da Kennametal. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos sua paciência.
Produto semelhante ao:
Screw-On • Inserto CCMT • Positivo • MF
Inserto de metal duro para torneamento ISO • Geometria de acabamento médio
Número de material5698217
ID do catálogo ISOCCMT09T308MFID do catálogo ASICCMT3252MF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698217 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$38.63/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5698217
Métrico
Polegada
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Materiais das peças
Classes
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Características e benefícios
  • Versatile geometry to be used for finishing and medium application in multiple material groups
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
