Produto semelhante ao:
Screw-On • Inserto CCMT • Positivo • MF
Inserto de metal duro para torneamento ISO • Geometria de acabamento médio
Número de material5882894
ID do catálogo ISOCCMT09T304MFID do catálogo ASICCMT3251MF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5882894 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$38.63/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 5882894
Métrico
Polegada
GradeKCM35B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Materiais das peças
Classes
KCM35B
KCM35B
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3-TiOCN CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
Características e benefícios
  • Versatile geometry to be used for finishing and medium application in multiple material groups
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
