Corpos de broca Drill Fix™ DFR™
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1810341
ISO Catalog Number DFR210R2WD32M
ANSI Catalog Number DFR210R2WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 21 mm
[D1] Drill Diameter M .8268 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 22 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .8661 in
[L1] Insert Gage Length 74.552 mm
[L1] Insert Gage Length 2.935 in
[L4] Maximum Drilling Depth 42 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.653 in
[L5] Drill Point Length 0.755 mm
[L5] Drill Point Length .0297 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
Gage Insert DFR0403.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimise tolerances on machining centres.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
