Corpos de broca Drill Fix™ DFSP™
Haste DFSP Whistle Notch WD • 3 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5691873
ISO Catalog Number DFSP350R3WD32M
ANSI Catalog Number DFSP350R3WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 35 mm
[D1] Drill Diameter M 1.378 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 36 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.417 in
[L1] Insert Gage Length 146 mm
[L1] Insert Gage Length 5.748 in
[L4] Maximum Drilling Depth 105 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.133 in
[L5] Drill Point Length 0.98 mm
[L5] Drill Point Length .0386 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPPX1204.
Gage Insert 2 DFT06T3.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • A DFSP combina insertos externos quadrados e econômicos com os recursos superiores do inserto interno trigon.
  • Broca fornecida com parafusos do inserto e chave Torx.
  • Faça o pedido dos insertos para DFSP separadamente. Veja as páginas J89–J90 para verificar os insertos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
