Corpos de broca Drill Fix™ DFSP™
Haste DFSP Whistle Notch WD • 4 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5692317
ISO Catalog Number DFSP550R4WD50M
ANSI Catalog Number DFSP550R4WD50M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D1] Drill Diameter M 54.999 mm
[D1] Drill Diameter M 2.165 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 55.999 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 2.204 in
[L1] Insert Gage Length 268 mm
[L1] Insert Gage Length 10.551 in
[L4] Maximum Drilling Depth 220 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.661 in
[L5] Drill Point Length 1.75 mm
[L5] Drill Point Length .0689 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.677 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPPX15T5.
Gage Insert 2 DFT0905.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • A DFSP combina insertos externos quadrados e econômicos com os recursos superiores do inserto interno trigon.
  • Broca fornecida com parafusos do inserto e chave Torx.
  • Faça o pedido dos insertos para DFSP separadamente. Veja as páginas J89–J90 para verificar os insertos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
