Drill Fix™ DFR™ Drill Bodies
DFR Flanged Shank • 3 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2036652
ISO Catalog Number DFR0969R3SSF100
ANSI Catalog Number DFR0969R3SSF100
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D1] Drill Diameter M 24.613 mm
[D1] Drill Diameter M .969 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 25.613 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.008 in
[L1] Insert Gage Length 102.173 mm
[L1] Insert Gage Length 4.022 in
[L4] Maximum Drilling Depth 73.838 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.907 in
[L5] Drill Point Length 0.755 mm
[L5] Drill Point Length .0297 in
[LS] Shank Length 76.2 mm
[LS] Shank Length 3 in
Gage Insert DFR0403.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
