CTR™ • Escareamento
CTR™ • Escareamento
CTR™ • Escareamento
CTR™ • Escareamento
Haste Whistle Notch WN S2S • Métrico
CTR™ • Escareamento
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2204408
ISO Catalog Number CBTF240R2WD20N3M
ANSI Catalog Number CBTF240R2WD20N3M
[D1] Drill Diameter M 24.165 mm
[D1] Drill Diameter M .9514 in
Drill Diameter Tol. Min -0.12 mm
Drill Diameter Tol. Min -0.004 in
Drill Diameter Tol. Max 0.12 mm
Drill Diameter Tol. Max .0047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
Pre Machined Hole Diameter [D6] 10.5 mm
Pre Machined Hole Diameter [D6] .4134 in
[L] Overall Length 91 mm
[L] Overall Length 3.582 in
[L2] Head Length 41 mm
[L2] Head Length 1.614 in
[L4] Maximum Drilling Depth 16 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .6299 in
Gage Insert SPHX070304R.
Number of Insert Cutting Diameter 1 3
Usos e aplicações
  • Refrigeração —  Refrigeração internaRefrigeração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
  • RebaixamentoRebaixamento
  • Configuração de canal: 2Configuração de canal: 2
  • Configuração de canal: 3Configuração de canal: 3
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • As ferramentas de rebaixamento CTR foram projetadas para escareamento de cabeça de parafuso de alta produção e operações de rebaixo similares.
  • Canais e posicionamento do inserto extremamente diferencial.
  • Os insertos S2 S reduzem as operações de furação adicionais para alcançar um fundo preciso de 90°.
  • Ferramenta de rebaixo fornecida com parafusos de inserto e chave Torx.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
