Drill Fix™ DFR™ Drill Bodies
DFR Flanged Shank • 2 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2036655
ISO Catalog Number DFR0500R2SSF075
ANSI Catalog Number DFR0500R2SSF075
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D1] Drill Diameter M 12.7 mm
[D1] Drill Diameter M .5 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 14.681 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .578 in
[L1] Insert Gage Length 49.581 mm
[L1] Insert Gage Length 1.952 in
[L4] Maximum Drilling Depth 25.4 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1 in
[L5] Drill Point Length 0.515 mm
[L5] Drill Point Length .0203 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
Gage Insert DFR0202.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
