Ferramental combinado • Haste Whistle Notch™ (WN)
Ferramenta combinada BF • Porta-ferramentas • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1245721
ISO Catalog Number 3.37062R82
ANSI Catalog Number 3.37062R82
[D33] Cut Diameter 3 16.9 mm
[D33] Cut Diameter 3 .6654 in
[D22] Cut Diameter 2 11 mm
[D22] Cut Diameter 2 .4331 in
[D1] Drill Diameter M 5.55 mm
[D1] Drill Diameter M .218 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 6 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .236 in
[D4] Mount Bore Diameter 6 mm
[D4] Mount Bore Diameter .236 in
[L] Overall Length 87.5 mm
[L] Overall Length 3.444 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
Usos e aplicações
  • 100081104100081104
  • 100084057100084057
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Para aplicações combinadas de furação e escareamento.
  • Aplicável a brocas inteiriças de metal duro e brocas modulares KenTIP FS.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
