Ferramental combinado • Haste Whistle Notch™ (WN)
Ferramenta combinada BF • Porta-ferramentas • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1245734
ISO Catalog Number 3.37181R832
ANSI Catalog Number 3.37181R832
[D33] Cut Diameter 3 35.5 mm
[D33] Cut Diameter 3 1.397 in
[D22] Cut Diameter 2 22.3 mm
[D22] Cut Diameter 2 .878 in
[D1] Drill Diameter M 17.5 mm
[D1] Drill Diameter M .689 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 18 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .709 in
[D4] Mount Bore Diameter 18 mm
[D4] Mount Bore Diameter .7087 in
[L] Overall Length 127.1 mm
[L] Overall Length 5.003 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
Usos e aplicações
  • 100081104100081104
  • 100084057100084057
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Para aplicações combinadas de furação e escareamento.
  • Aplicável a brocas inteiriças de metal duro e brocas modulares KenTIP FS.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
