Corpos de broca Drill Fix™ DFR™
Haste DFR Whistle Notch (WD) • 4 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2456908
ISO Catalog Number DFR130R4WD20M
ANSI Catalog Number DFR130R4WD20M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[D1] Drill Diameter M 13 mm
[D1] Drill Diameter M .5118 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 14 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .5512 in
[L1] Insert Gage Length 74 mm
[L1] Insert Gage Length 2.913 in
[L4] Maximum Drilling Depth 52 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.047 in
[L5] Drill Point Length 0.52 mm
[L5] Drill Point Length .0205 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
Gage Insert DFR0202.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • A broca Fix DFR com insertos retangulares oferece as maiores estabilidade e taxas de avanço em tamanhos reduzidos.
  • Projeto com compensação no eixo X para ajustar o diâmetro nas máquinas de torneamento e otimizar as tolerâncias em centros de usinagem.
  • Broca fornecida com parafusos de inserto e chave Torx.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
