Corpos com haste cilíndrica lisa KenTIP™
Corpos KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Haste cilíndrica • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2250680
ISO Catalog Number KTIP0433R5SS044
ANSI Catalog Number KTIP0433R5SS044
[D1] Drill Diameter M 11 mm
[D1] Drill Diameter M .4331 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 11.499 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .4527 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 5
[L] Overall Length 123.825 mm
[L] Overall Length 4.875 in
[L3] Flute Length 70.612 mm
[L3] Flute Length 2.78 in
[L4] Maximum Drilling Depth 57.404 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.26 in
[L5] Drill Point Length 1.9 mm
[L5] Drill Point Length .0748 in
[LS] Shank Length 42.418 mm
[LS] Shank Length 1.67 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 11.113 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4375 in
[SSC] Insert Seat Size L
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • As brocas modulares KenTIP™ oferecem performance normalmente alcançada pela broca de metal duro sólida. O forte alojamento com encaixe oferece estabilidade e longa vida útil da ferramenta.
  • O sistema de furação KenTIP utiliza insertos descartáveis — sem custos de recondicionamento, performance constante e logística de ferramentas significativamente reduzida se comparada às soluções de furação que podem ser reafiadas novamente.
  • Refrigeração interna próxima da aresta de corte, para melhorar a vida útil da ferramenta, o acabamento do furo e a remoção de cavacos.
  • Corpo da ferramenta enviado juntamente com a chave do inserto.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
