Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo da broca • 7 x D • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1279866
ISO Catalog Number KSEM195R7WN25M
ANSI Catalog Number KSEM195R7WN25M
[D1] Drill Diameter M 19.5 mm
[D1] Drill Diameter M .7677 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 19.999 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .7873 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 7
[L] Overall Length 224 mm
[L] Overall Length 8.818 in
[L3] Flute Length 163 mm
[L3] Flute Length 6.417 in
[L4] Maximum Drilling Depth 140 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.511 in
[L5] Drill Point Length 3.095 mm
[L5] Drill Point Length .1219 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.204 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[SSC] Insert Seat Size 2
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
