Adaptador VDI • Para porta-ferramentas de haste quadrada • ISO 10889
Porta-ferramentas VDI • VDI Forma C1 • Sentido de rotação à direita •
Curto • Refrigeração através da ferramenta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3648226
ISO Catalog Number VDIC1M6032125
ANSI Catalog Number VDIC1M6032125
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.362 in
[B2] Overall Width 125 mm
[B2] Overall Width 4.921 in
[B1] Front Clearance 62.5 mm
[B1] Front Clearance 2.461 in
[F] F Dimension 33 mm
[F] F Dimension 1.299 in
[HW] Shank Height 32 mm
[HW] Shank Height 1.26 in
[H2] Overall Height 105 mm
[H2] Overall Height 4.134 in
[H3] Head Bottom Offset 62.5 mm
[H3] Head Bottom Offset 2.461 in
[LPR] Protruding Length 125 mm
[LPR] Protruding Length 4.921 in
Usos e aplicações
  • VDI ShankVDI Shank
  • ISO 10889ISO 10889
Características e benefícios
  • Adaptador VDI com suporte à refrigeração para porta-ferramenta de haste quadrada.
  • ISO 10889.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
