Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo da broca • 10 x D • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1797210
ISO Catalog Number KSEM140R10WN16M
ANSI Catalog Number KSEM140R10WN16M
[D1] Drill Diameter M 14 mm
[D1] Drill Diameter M .5512 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 14.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .57 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 10
[L] Overall Length 210 mm
[L] Overall Length 8.267 in
[L3] Flute Length 158 mm
[L3] Flute Length 6.22 in
[L4] Maximum Drilling Depth 137.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.414 in
[L5] Drill Point Length 2.5 mm
[L5] Drill Point Length .0969 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[SSC] Insert Seat Size B
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
