Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo da broca • 10 x D • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1551849
ISO Catalog Number KSEM300R10WN32M
ANSI Catalog Number KSEM300R10WN32M
[D1] Drill Diameter M 30 mm
[D1] Drill Diameter M 1.181 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 30 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.181 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 10
[L] Overall Length 400 mm
[L] Overall Length 15.748 in
[L3] Flute Length 335 mm
[L3] Flute Length 13.189 in
[L4] Maximum Drilling Depth 300 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 11.811 in
[L5] Drill Point Length 4.615 mm
[L5] Drill Point Length .1817 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[SSC] Insert Seat Size 7
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
