Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo da broca • 10 x D • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1797234
ISO Catalog Number KSEM155R10WN20M
ANSI Catalog Number KSEM155R10WN20M
[D1] Drill Diameter M 15.5 mm
[D1] Drill Diameter M .6102 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 15.874 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .6249 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 10
[L] Overall Length 230 mm
[L] Overall Length 9.055 in
[L3] Flute Length 176 mm
[L3] Flute Length 6.929 in
[L4] Maximum Drilling Depth 155 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.102 in
[L5] Drill Point Length 2.46 mm
[L5] Drill Point Length .0969 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[SSC] Insert Seat Size A
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
