Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo da broca • 10 x D • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1797212
ISO Catalog Number KSEM146R10WN20M
ANSI Catalog Number KSEM146R10WN20M
[D1] Drill Diameter M 14.51 mm
[D1] Drill Diameter M .5713 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 15 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .5906 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 10
[L] Overall Length 220 mm
[L] Overall Length 8.661 in
[L3] Flute Length 166 mm
[L3] Flute Length 6.535 in
[L4] Maximum Drilling Depth 145 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.708 in
[L5] Drill Point Length 2.317 mm
[L5] Drill Point Length .0912 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[SSC] Insert Seat Size A
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
