Furação modular • Haste flangeada com plano (SSF)
KSEM™ • Corpo da broca • 8 x D • Haste SSF • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1517212
ISO Catalog Number KSEM1000R8SSF125
ANSI Catalog Number KSEM1000R8SSF125
[D1] Drill Diameter M 25.4 mm
[D1] Drill Diameter M 1 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 25.9 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.019 in
[L1] Insert Gage Length 244.475 mm
[L1] Insert Gage Length 9.625 in
[L4] Maximum Drilling Depth 203.2 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8 in
[L5] Drill Point Length 3.908 mm
[L5] Drill Point Length .1538 in
[LS] Shank Length 82.55 mm
[LS] Shank Length 3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[SSC] Insert Seat Size 5
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
