Mandris Porta-Pinça de Ângulo Duplo, Porta-macho Série DA J, K e L, Somente de Tensão
Porta-macho DA J, K e L& Somente Tensão-SS • Polegadas
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1017627
ISO Catalog Number SS075TOJ712
ANSI Catalog Number SS075TOJ712
[CST] Catalog Collet Series J
[D11] Lock Nut Diameter 21.463 mm
[D11] Lock Nut Diameter .845 in
[L] Overall Length 180.975 mm
[L] Overall Length 7.125 in
[LS] Shank Length 138.125 mm
[LS] Shank Length 5.438 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.007 in
[LTN] Slide Tension 12.7 mm
[LTN] Slide Tension .5 in
[WF] Distance Across Flats 14.27 mm
[WF] Distance Across Flats .562 in
Torque Catalog Foot Pounds 40
Weight Pounds 0.72
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
Usos e aplicações
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Refrigeração —  Sem refrigeraçãoRefrigeração — Sem refrigeração
Características e benefícios
  • Aperto 1:1.
  • Sistema de pinça de ângulo duplo Erickson™ padrão da indústria
  • Uma folga pequena do diâmetro externo é ideal para centros de usinagem, distância de centro pequena e problemas de dispositivos.
  • Uso para rosqueamento de furo passante.
  • O início sólido e firme garante que o porta-macho
comece
  • no mesmo ponto sempre, independente de estar afiado ou não.
  • Acionamento de chave.
  • Capacidade de rosqueamento para a direita ou para a esquerda.
  • Molas alternadas disponíveis para ajustar a pressão da tensão para controlar a qualidade da rosca em diversas condições da peça de trabalho.
  • As pinças de acionamento positivo evitam que o porta-macho deslize.
  • Econômica.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
