DA 04 Series Double-Angle Collet Chucks
DA Style 04-SS
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1015308
ISO Catalog Number SS050DA304438
ANSI Catalog Number SS050DA304438
[CST] Catalog Collet Series DA300
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[D11] Lock Nut Diameter 14.288 mm
[D11] Lock Nut Diameter .5625 in
[L] Overall Length 111.125 mm
[L] Overall Length 4.375 in
[LS] Shank Length 74.4 mm
[LS] Shank Length 2.93 in
[L9] Clamping Length 34 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.34 in
[V] Adjustment Range 66 mm
[V] Adjustment Range 2.598 in
Weight Kilograms 0.08
Usos e aplicações
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
Características e benefícios
  • Grip 1:1.
  • Small outside diameter clearance is ideal for machining centers, close center-distance, and fixture problems.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
