Unidades de corte interno • Fixação-D
DDUN 93°
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6330421
ISO Catalog Number PSC50S25GDDUNL11
ANSI Catalog Number PSC50S25GDDUNL11
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 25 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .9843 in
[L1] Tool Length 90 mm
[L1] Tool Length 3.543 in
[L4] Maximum Boring Depth 66 mm
[L4] Maximum Boring Depth 2.598 in
[F] F Dimension 17 mm
[F] F Dimension .6693 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.259 in
Gage Insert DN..110408/DN..332
Weight Kilograms 0.95
Usos e aplicações
  • Especificações do fabricante: ISO 26623Especificações do fabricante: ISO 26623
  • Shank - PSCShank - PSC
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
