Corpos de broca Drill Fix DFR
DFR KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3583487
ISO Catalog Number KM50DFR0938R3
ANSI Catalog Number KM50DFR0938R3
[CSMS] System Size Machine Side KM50
[D1] Drill Diameter M 23.825 mm
[D1] Drill Diameter M .938 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 24.825 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9774 in
[L1] Insert Gage Length 106.027 mm
[L1] Insert Gage Length 4.174 in
[L4] Maximum Drilling Depth 71.475 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.814 in
[L5] Drill Point Length 0.755 mm
[L5] Drill Point Length .0297 in
Gage Insert DFR0403.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste KMHaste KM
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
  • Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
