Corpos de broca Drill Fix™ DFR™
DFR KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4122510
ISO Catalog Number KM32TSDFR240R3M
ANSI Catalog Number KM32TSDFR240R3M
[CSMS] System Size Machine Side KM32TS
[D1] Drill Diameter M 24 mm
[D1] Drill Diameter M .9449 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 25 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9843 in
[L1] Insert Gage Length 106.552 mm
[L1] Insert Gage Length 4.195 in
[L4] Maximum Drilling Depth 72 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.834 in
[L5] Drill Point Length 0.755 mm
[L5] Drill Point Length .0297 in
Gage Insert DFR0403.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Shank: KM-TS™ ISO 26622Shank: KM-TS™ ISO 26622
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
  • Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
