Drill Fix™ DFSP™ Bodies
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 5 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5692405
ISO Catalog Number DFSP1625R5SSF150
ANSI Catalog Number DFSP1625R5SSF150
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D1] Drill Diameter M 41.275 mm
[D1] Drill Diameter M 1.625 in
[L1] Insert Gage Length 250.82 mm
[L1] Insert Gage Length 9.874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 206.375 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.125 in
[L5] Drill Point Length 1.24 mm
[L5] Drill Point Length .0488 in
[LS] Shank Length 95.25 mm
[LS] Shank Length 3.75 in
[CF] Coolant Size Radial 1/8 - 27 NPT
[CS] Coolant Supply Size 1/4 -18 NPT
Gage Insert SPPX1204.
Gage Insert 2 DFT0704.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
