Corpos de broca Drill Fix™ DFSP™
Haste DFSP Whistle Notch WD • 3 x D
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5689635
ISO Catalog Number DFSP165R3WD32M
ANSI Catalog Number DFSP165R3WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D1] Drill Diameter M 16.5 mm
[D1] Drill Diameter M .65 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 17.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .689 in
[L1] Insert Gage Length 78.5 mm
[L1] Insert Gage Length 3.091 in
[L4] Maximum Drilling Depth 49.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.949 in
[L5] Drill Point Length 0.45 mm
[L5] Drill Point Length .018 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
Gage Insert SPGX0502.
Gage Insert 2 DFTX202.
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: compensação no eixo XFuração: compensação no eixo X
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™  com arrastador e flangeHaste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
  • Refrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveisRefrigeração interna: Radial: Brocas intercambiáveis
  • Furação: CegoFuração: Cego
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • A DFSP combina insertos externos quadrados e econômicos com os recursos superiores do inserto interno trigon.
  • Broca fornecida com parafusos do inserto e chave Torx.
  • Faça o pedido dos insertos para DFSP separadamente. Veja as páginas J89–J90 para verificar os insertos.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
